907816660@qq.com 2019-11-13 11:32:08 | 江蘇省 預算土建計量GTJ | 1966查看 3回答
各位老師,異形梁、異形圈梁、異形連梁的箍筋在GTJ中怎么繪制?
異形梁、異形圈梁、異形連梁的箍筋在GTJ中怎么繪制?截面編輯中,沒有箍筋繪制???
你好:軟件中連梁/異形梁/異形圈梁/過梁等梁圖元無法截面編輯鋼筋,可以變通處理,方法如下:
方法一:上下部通長筋可以在屬性---【上部鋼筋】/【下部鋼筋】里輸入;箍筋只能在其它箍筋里處理,如圖:
方法二:新建自定義線---【屬性列表】中把構件類型選擇為梁/圈梁/連梁/過梁等在截面編輯上布置縱筋、橫筋即可,如圖:
2019-11-13 11:41:09
你好:不好畫,可以在其它鋼筋(箍筋)里輸入
首次提交 2019-11-13 11:34:46 最近修改2019-11-13 11:36:22 (修改過1次)
可以用自定義線
2019-11-13 14:18:17
