Rebirth 2019-11-12 22:03:53 | 四川省 土建概算鋼筋算量GGJ2013 | 384查看 2回答
為什么有條基的構造柱算不出來A6的鋼筋量,沒有條基的就可以算出來,求大佬指點。
有條基的柱,箍筋在首中顯示并計算的。獨立柱,沒有與基礎構件相接觸,在本層計算箍筋。
2019-11-12 22:09:21
基礎影響柱箍筋工程量的計算的,根據規則是柱箍筋在基礎內的根數是間距500布置和不小于2根,所以會造成計算的工程量少的情況
所以當基礎層有磚基礎的時候要用砌體墻代替繪制
2019-11-12 22:10:04
