噠噠在路上 2015-08-16 01:32:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 1回答
基礎層柱變截(變大) 鋼筋也變小了 繪制上梁 獨基后 計算報錯?
基礎層柱變截(變大) 鋼筋也變小了 繪制上梁 獨基后 只是變截的柱子計算報錯? 基礎層高2.05 獨基高1.05 梁高0.7 , 修改了插筋構造:縱筋錨固 和 計算設置里的外露長度 底層和非底層為0 但是計算出來的 感覺不對,然后計算首層里(變截柱上面一層的柱),它的計算并沒有計算在基礎層的露出長度呀 我想問1、基礎層高不夠圖集計算的 怎么修改呢? 2、怎么設置可以跟圖集一樣的 變截柱直接向上一層露出呢? 3、我按照圖集計算首層柱向下露出的長度 hn/6怎么計算出來對不上呢?
2015-08-16 07:22:41
