。 2019-11-12 19:22:27 | 廣東省 土建裝飾 | 704查看 4回答
梁的幾鐘標(biāo)注寬度和圖紙測(cè)量出的寬度不一致,按圖紙測(cè)出的數(shù)據(jù)修改嗎?
測(cè)出180,集中標(biāo)注為200
按設(shè)計(jì)圖標(biāo)注的200定義布置。
2019-11-12 19:24:58
按設(shè)計(jì)文件要求定義,集中標(biāo)注200就按200定義。
首次提交 2019-11-12 19:30:35 最近修改2019-11-12 19:31:36 (修改過(guò)1次)
這個(gè)屬于圖紙審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,最好與設(shè)計(jì)溝通一下,利用工程圖紙《技術(shù)核定單》完善這里的設(shè)計(jì)定義,這樣施工與計(jì)價(jià)才能與設(shè)計(jì)意圖一致
2019-11-12 20:19:18
那得按照標(biāo)注的來(lái)呀 因?yàn)閳D紙有時(shí)候是縮放的,所以測(cè)量不一定準(zhǔn)
2019-11-13 10:51:58
