2PAC 2019-11-12 09:57:44 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 1425查看 5回答
請問玻璃幕墻上的門窗洞口面積是計算在幕墻面積內還是算在門窗面積內?
算在門窗內,幕墻應該扣除門窗的面積
2019-11-12 09:58:48
應該分別計算的。
2019-11-12 09:59:04
門是踢除單獨另外計算安裝及制作,窗并入幕墻另外計算增加費。
2019-11-12 10:00:39
13
2019-11-12 10:08:07
幕墻上的窗如果跟幕墻做法一致,計算在幕墻中;
幕墻上的窗如果跟幕墻的做法不一樣,單獨計算窗的面積;
幕墻上的門一般都要單獨計算面積;
2019-11-12 10:20:13
合同中約定“其中石材幕墻、玻璃幕墻按實際施工面積結算;”請問這個是按照竣工圖上面的尺寸大樣來計算還是
合同中約定“其中石材幕墻、玻璃幕墻按實際施工面積結算;”請問這個是按照竣工圖上面的尺寸大樣來計算還是現(xiàn)場收方來確定工程量呢?謝謝,竣工圖大樣如圖。
計算規(guī)則中:“墻面立面砂漿找平,應將門窗洞口側壁面積展開并入墻面找平項目內計算。“是不是內外墻的砂漿找平都要計算門窗洞口側壁面積,而內外墻抹灰都不計算?
1、抹灰計算規(guī)則中"附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內”要算面積嗎?2、門窗洞口側壁抹灰面積要計算嗎?
內外兩層幕墻,內為玻璃幕墻,外為鋁單板幕墻,采用吊籃腳手架,是按最外圍算一次垂直投影面積,還是需要按不同的外圍計算兩次?
