julia 2015-12-30 14:23:32 | 四川省 土建 | 2886查看 2回答
合同中約定“其中石材幕墻、玻璃幕墻按實際施工面積結(jié)算;”請問這個是按照竣工圖上面的尺寸大樣來計算還是
合同中約定“其中石材幕墻、玻璃幕墻按實際施工面積結(jié)算;”請問這個是按照竣工圖上面的尺寸大樣來計算還是現(xiàn)場收方來確定工程量呢?謝謝,竣工圖大樣如圖。
已采納如果甲方負(fù)責(zé)任的話,會先依據(jù)圖紙進(jìn)行算量,再到現(xiàn)場實測,以其中小的為結(jié)算量;如聘用第三方進(jìn)行結(jié)算,一般就按圖紙計算工程量即為實際量。
2015-12-30 14:51:59
1.應(yīng)以竣工圖尺寸核算。按照規(guī)定,工程竣工后施工單位依照實際施工情況繪制竣工圖,經(jīng)監(jiān)理、甲方工程人員審核,認(rèn)定竣工圖與現(xiàn)場實際施工情況一致,監(jiān)理才可在竣工圖上簽字。
2.關(guān)于現(xiàn)場復(fù)核,是有時候圖紙不能完全表示清楚,雙方預(yù)算人員對計算結(jié)果有分歧時,可通過查看現(xiàn)場,解決分歧。
2015-12-30 15:20:47
