迪迪是個(gè)小仙女 2019-11-11 22:44:40 | 山東省 安裝 | 4407查看 7回答
排水鑄鐵管穿樓板需要穿套管嗎?如果需要的話,定額要套一般穿墻套管?
(7)
主要是取決于設(shè)計(jì)要求。
2019-11-11 22:47:20
一般是要有套管的,土建的時(shí)候就會(huì)考慮預(yù)留的!有穿樓板套管子目!
2019-11-11 22:52:10
主要是看設(shè)計(jì)是否設(shè)計(jì)了。、
2019-11-11 22:53:07
看設(shè)計(jì)要求,一般防水要求的樓板要做套管,套防水套管。
2019-11-11 23:02:57
一般是有套管的,不過(guò)具體還要看設(shè)計(jì),套剛性套管
2019-11-11 23:06:28
排水鑄鐵管穿樓板需要穿套管,套一般鋼套管,施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范有規(guī)定
2019-11-12 00:23:33
排水管穿樓板,既不需要保溫,也不需要防水,所以,不需要做套管,樓板上有預(yù)留洞(可以安裝管道),即可。
一、穿外墻的排水管,需要做管線防水套管。
二、較長(zhǎng)的水平管(排水管),需要做防結(jié)露保溫,所以,需要做穿墻套管(一般填料套管)。
首次提交 2019-11-12 04:19:09 最近修改2019-11-12 04:25:40 (修改過(guò)1次)
