小子 2019-11-11 20:56:19 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 4回答
老師,請問,樓梯的扶手工程量怎么計算啊,直接用CAD測出扶手的長度么
謝謝老師
可以用CAD測量斜長,也可以用勾股定理計算斜長
不過注意計算完斜長之后還要計算天井段的水平長度及頂層的梯板段水平長度
2019-11-11 21:13:48
例如:某地區(qū)的定額的延長米計算工程量時,可以CAD測出斜長的方法。
2019-11-11 21:01:35
可以。
2019-11-11 21:06:36
可以用CAD量出斜長
2019-11-12 08:28:33
