豆豆 2019-11-11 18:21:16 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 406查看 4回答
關于樓梯的問題
樓梯 我需要算 鋼筋和土建的工程量,這個有沒有辦法一起算呢?是不是必須分開繪制 在軟件中這 兩個截圖位置處理?
目前不能實現
2019-11-11 18:22:32
就現階段來說的話,還是得分開計算。
2019-11-11 18:23:24
只能是繪制圖形計算砼、模板、裝飾等工程量
鋼筋是要在單構件輸入計算的
2019-11-11 18:23:34
鋼筋和圖形是分開的。鋼筋還不能組合算量。
2019-11-11 19:36:32
