莫。 2019-11-11 16:26:41 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 2840查看 5回答
GTJ匯總計算后、查看工程量沒有量了
沒套項,在云指標里面查看。
2019-11-11 16:32:48
F3選中構(gòu)件查看一下構(gòu)件屬性等 看看是不是存在什么問題 ,或者查看一下計算式
2019-11-11 16:33:22
沒有套構(gòu)件做法
2019-11-11 16:34:58
是正版軟件嗎,盜版軟件是不可以的,如果是正版軟件撥打4000166166,咨詢廣聯(lián)達客服吧
2019-11-11 16:35:14
有的柱有工程量有的柱工程量為0或者柱的工程量特別小的原因:
原因一:查看工程設(shè)置---計算規(guī)則---柱體積與墻的扣減,規(guī)則如果選擇的是:附墻柱體積并入墻體積或墻上柱,墻與柱同厚時,柱扣減與墻相交的體積,否則柱不扣墻,這兩條規(guī)則都會使柱體積為0或者柱體積特別小。
如果想要將柱體積單獨計算,則修改柱體積與墻體積規(guī)則為:無影響。下面相關(guān)規(guī)則中墻體積與柱體積扣減規(guī)則就要選擇:扣柱體積。
原因二:柱與其他相交構(gòu)件扣減之后為0,可以在工程設(shè)置---計算規(guī)則中調(diào)整計算規(guī)則為無影響時,柱就不會扣減其構(gòu)件。
備注:查看柱子的計算式有可能是柱子扣減其他的混凝土構(gòu)件之后等于0。
2019-11-12 08:40:28
