隨緣 2019-11-11 12:22:50 | 江蘇省 土建 | 897查看 4回答
暗柱內沒有箍筋,直接是剪力墻鋼筋
暗柱內沒有箍筋,直接是剪力墻鋼筋,在識別柱大樣,怎么處理
你好:沒有箍筋有拉筋,所以暗柱還是在識別(定義)一下的
2019-11-11 12:24:23
柱大樣只設置拉筋,把箍筋刪除
2019-11-11 12:36:22
約束邊緣構件,按圖編輯輸入箍筋即可。
2019-11-11 13:17:24
有鋼筋就要新建,按照圖紙設置就行,繪制之后只要是剪力墻通畫暗柱,量是不會重的。
2019-11-11 13:43:56
