xiaojie 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 871查看 1回答
墻體的標高設置!!!j
基礎層的標高是-2.4 首層以上是3米 在首層的進戶門的門口的高度高于墻體的標高,(這個門口的標高是4.8米) 怎樣怎么把這個墻體和門畫在首層到二層之間! 注:如果把首層設置成4.8米 在三維顯示是中間空的 只有設置的進戶門的標高對!如果設置成3米那么 進戶門的標高還有門就沒法設置了! 希望大家的幫助!謝謝!!!
已采納我遇到這種情況的時候,層高還是按照圖紙設計的設置,只是把門分成兩個,在首層里建一個高度同層高的門,在二層里建一個高度=設計門高-首層門高的門,你試試看,三維顯示里面是不是和圖紙的一致
2016-11-08 18:33:30
