楊英俊 2019-11-08 13:20:34 | 遼寧省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 4831查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)兩個(gè)版本的彎鉤設(shè)置數(shù)值 為什么不一樣?是計(jì)算規(guī)則改變了嗎?以哪個(gè)為準(zhǔn)?
彎鉤設(shè)置里面的數(shù)值都是按照【鋼筋工手冊(cè)】去推算出來(lái)的,之前在21.3版本的時(shí)候是按照D=4d(當(dāng)時(shí)對(duì)D沒(méi)有明確要求)去推算的,在后面的【鋼筋工手冊(cè)】找到57頁(yè)找到依據(jù)是D=5d去推算的,那軟件升級(jí)的時(shí)候就會(huì)把D=4d的數(shù)值保留已黃色底紋顯示,給標(biāo)注清楚呢里不一樣了,要是需要按照D=5d去計(jì)算的話,恢復(fù)默認(rèn)就可以了,之前的那個(gè)不是錯(cuò)誤,只是開(kāi)始推導(dǎo)的時(shí)候沒(méi)有來(lái)源而已,有來(lái)源的會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)范執(zhí)行
2019-11-08 13:46:29
