魚別丟 2012-07-29 06:13:26 | 遼寧省 土建 | 1260查看 1回答
『求助』方格網計算土方的問題
用方格網法土石方計算, 領導說橫向計算和縱向計算的數值肯定不一樣,讓我把兩個數值平均了。 可是我不太懂,橫向,縱向是怎么得出來的, 如果是四個角點平均值,乘以網格面積,那為什么會有橫縱之分呢? 求各位哥哥,幫我分析下,是什么意思啊
已采納1)在地形圖上劃分方格網,方格餓大小視地形的復雜程度及計算精度的不同而定,一般為20m*20m或10m*10m,然后按設計平整要求在方格網角點上標出設計標高與原地面標高之差,即為施工高差,正值為挖方,負值為填方。 2)當方格網相鄰兩角一方為填方,一方為挖方時,應計算出兩角之間不填不挖之零點位置,并標于方格邊上,然后再將各零點連接起來,就得到了許多不同面積的計算圖形。零線兩邊的場地,分別被劃為填方區和挖方區,這些方格則分別劃分為三角形、梯形、五邊形等不同的圖形。 3)根據不同的圖形分別計算器挖填體積,并加以匯總
2012-07-29 08:52:42
