擁抱。 2019-11-07 09:29:26 | 浙江省 安裝預(yù)算施工結(jié)算審核 | 3346查看 1回答
消防模塊的單輸出和多輸出是什么意思? 我怎樣確定他是單輸出還是多輸出?
單輸出只管一個點(diǎn)位?多輸出管兩個以上的點(diǎn)位?看系統(tǒng)圖上這個控制模塊連接著幾個點(diǎn)位來確定嗎??
單輸出模塊與多輸出控制模塊的區(qū)別就是:依據(jù)器具給出控制信 號的數(shù)量。控制模塊與單輸入模塊的區(qū)別就是:單輸入模塊不起控制作用,只起到監(jiān)視、報警的作用。看系統(tǒng)圖的話凡是連接電源線和信號線的模塊都可以判斷是多輸出模塊
首次提交 2019-11-07 10:12:59 最近修改2019-11-07 10:15:02 (修改過1次)
