求 豬一樣的生活 2014-08-01 11:11:46 | 浙江省 安裝 | 1048查看 1回答
模塊的區分
定額說明是這么區分的:單輸出控制模塊與多輸出控制模塊的區別就是:依據器給出控制信 號的數量。控制模塊與報警模塊的區別就是:報警模塊不起控制作用,只起到監視、報警的作用。但是具體的在工程量,我不明白控制模塊他給出的控制信號是單信號還是多信號?這個模塊是否只起到監視、報警作用。請用通俗的話語給我解釋下,最好能舉例說明。謝謝!
一般圖紙都會標明模塊的型號,如表明輸入輸出模塊的圖例
2014-08-02 09:56:44
