91****@qq.com 2015-04-08 09:48:25 | 江蘇省 云翻樣 | 577查看 2回答
如圖樁承臺如何定義
如圖樁承臺如何定義
如圖樁承臺如何定義
答:用下圖的方法定義,側面鋼筋由于與底斷開,400彎,軟件沒有對應的輸入方法,所以在其它鋼筋中輸入計算。
2015-04-08 11:12:00
根據平面圖的標注,可以認為剖面的是鋼筋布置簡圖僅僅是示意,并不表示三邊樁頂主筋要斷開,所以我認為那只是示意圖,不是施工圖,主筋斷開是不符合結構力學要求的,
所以我認為正常定義參數化三樁承臺就可以了
2015-04-08 13:34:46
