jinhui 2016-08-06 10:24:24 | 江蘇省 云翻樣 | 1044查看 3回答
請問這種樁承臺怎么定義
請問這種樁承臺怎么定義,謝謝
這是梁式配筋承臺單員,GGJ2009中也有的,看截圖。
2016-08-06 10:45:54
這個用梁式承臺配筋布置就可以的
追問(2016-08-06 10:42:46):你用的是哪個版本,我是GGJ2009的,里面沒有啊【要有的,】2016-08-06 10:29:39
這個應該就是矩形承臺梁式配筋的
您2009版本的沒有這個參數的嗎?
我現在是2013版本的,都有這個參數圖的
您或者咨詢一下官方,看看官方怎么解釋的,有木有這個參數
或者是如果沒有,聽聽官方是怎樣解決這一的情況
4000166166-4-1
2016-08-06 10:48:11
