獨(dú)一無(wú)二 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 其他專業(yè) | 385查看 1回答
如何把定額模式改為清單模式c
我在圖形算量時(shí),一開始是按定額模式進(jìn)入的,想改為清單,如何改
這個(gè)是改不了的,只有重新新建一個(gè)工程。
2016-11-08 18:32:57
您好,我把定額模式里的工程量復(fù)制到仿清單模式里面,為什么清單模式的造價(jià)要比定額模式的高呢?(工程量和子目都是復(fù)制的,措施項(xiàng)目套取的也一樣)
求助:有誰(shuí)知道將招投標(biāo)項(xiàng)目屬性中套價(jià)定額模式修改為清單計(jì)價(jià)模式
