ch****@126.com 2008-07-29 09:17:41 | 河北省 其他專業 | 1536查看 6回答
招投標中把清單模式改為定額模式怎么改3
招投標工程量清單編制中把清單模式改為定額模式怎么改
(6)
已采納你可以新建一個然后選擇導入也行.
2008-07-29 09:31:31
不好改呀,只能將清單中的工程量逐個輸入到定額計價文件中。
2008-07-29 09:21:21
招投標工程量清單編制中把清單模式改為定額模式怎么改 答:重新定義。。。
2008-07-29 09:25:44
你把工程量保存退出,然后選擇另存為,然后就可以把清單模式改為定額模式了.
2008-07-29 09:29:45
好象不能改,只能重新定義,記得廣聯達培訓時老師強調,在做工程之前一定要先選擇好
2008-07-29 09:37:14
我認為2008新版本中好象有這個功能吧
2008-07-29 09:47:51
