喜愛柚子的茶 2019-11-02 09:48:04 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ | 4669查看 2回答
為什么我用廣聯(lián)達(dá)算出來的鋼筋量跟現(xiàn)場差別很大,現(xiàn)場比我算的多出50%
我是按中心線長度匯總的,按道理是不差多少的,是因為他們下料的原因嗎,他們現(xiàn)場12米的鋼筋用9m,還有3米廢了
估計設(shè)置有問題
2019-11-02 09:59:06
你先檢查一下你的模型,如果你的計算設(shè)置沒錯,沒有漏繪少繪的話,那就是現(xiàn)場實際施工沒有控制好成本導(dǎo)致?lián)p耗太多了。
2019-11-02 10:28:37
