破軍 2019-10-30 11:58:11 | 陜西省 土建計量GTJ | 987查看 4回答
為什么圖紙中梁支座負筋根數與軟件鋼筋三維顯示的負筋根數不一致?
首先保證軟件原位標注的負筋與圖紙一樣,計算后查看鋼筋, 一般錄入無誤不會出現這種情況
2019-10-30 12:01:15
仔細檢查是否輸入有誤,
2019-10-30 13:01:26
看集中標注和原位標注
2019-10-30 13:23:46
你好,這個是不是你在輸入的時候,信息有誤,一般的只要輸入正確,不會出現不一樣的問題的。或者是與別的構件的扣減問題。
2019-10-31 11:25:56
