。 2019-10-30 09:37:03 | 浙江省 土建 | 955查看 1回答
各位老師好我想問一下這邊表格中找平層每增減5cm這里是怎么算的呢,為什么要乘7、7.8、8.02呢這個數據是怎么來的呀,求各位老師幫忙解答
小野貓 鉑金專家
答題: 52420 被贊: 13587
找平層每增減5mm是按平均厚度折算的,乘7、7.8、8.02是調整厚度的,比如3.5*5.9*6,就是塊是20 5*6=50mm平均厚的,7、7.8、8.02這個數據是平均厚度減去20mm后,再除以5mm得來的
2019-10-30 09:49:26
找平層和結合層
1、10厚800*800拋光磚,稀水泥漿擦縫;2、30厚1:3干硬性水泥砂漿找平層,表面撒水泥粉;3、水泥漿一道(內摻建筑膠)例如這個這30厚的找平層是20厚的結合層+10厚的找平層 還是30厚的找平層就是30厚的找平層,然后還有20厚的結合層只是沒寫出來
墻面找平層
老師好請問一下我這個20厚墻面找平層應該套哪個定額呢
屋面找平層套地面找平層還是套屋面保護層
坡屋面找平層鋼筋網定額怎么套怎么算
坡屋面:細石混凝土找平層,配 Ф6@200鋼筋網,請問這個鋼筋網的量具體怎么計算?
墻柱面找平層問題
請教一下,墻柱面做法中的水泥砂漿找平層,是否可以套用樓地面找平層定額子目,還是必須用墻柱面里面的定額子目?謝謝
數據更新時間 : 2025-05-26
