CL 2020-01-03 10:49:50 | 浙江省 土建裝飾 | 1354查看 3回答
找平層和結(jié)合層
1、10厚800*800拋光磚,稀水泥漿擦縫;2、30厚1:3干硬性水泥砂漿找平層,表面撒水泥粉;3、水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠)
例如這個(gè)
這30厚的找平層是20厚的結(jié)合層+10厚的找平層 還是30厚的找平層就是30厚的找平層,然后還有20厚的結(jié)合層只是沒(méi)寫(xiě)出來(lái)
就是30厚的砂漿,找平層、結(jié)合層只是叫法不同
2020-01-03 10:56:42
設(shè)計(jì)寫(xiě)的這種做法可能有問(wèn)題。
這30厚的找平層是20厚的結(jié)合層+10厚的找平層: 10厚無(wú)法保證找平的要求。
還是30厚的找平層就是30厚的找平層,然后還有20厚的結(jié)合層只是沒(méi)寫(xiě)出來(lái):這種可能是性比較大。
再核對(duì)一下,總的裝修厚度以及上述做法下面的做法。如果下面有墊層等做法,認(rèn)為已經(jīng)找平了,30厚就是結(jié)合層,而是寫(xiě)成了找平層。
2020-01-03 10:57:01
我的理解:30厚找平層包含了找平與粘結(jié),也就是墻地面平整度較好,無(wú)需專門找平,當(dāng)然,設(shè)計(jì)這種標(biāo)注法欠妥當(dāng),容易引起歧義。
2020-01-03 12:41:13
