胖陳 2019-10-29 09:43:59 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 787查看 1回答
青禾
答題: 47 被贊: 16
用挑檐來畫,并編輯截面鋼筋
2019-10-29 09:48:37
板鋼筋問題
老師們好,板鋼筋的問題:圖中1的配筋該如何設置?是先配雙層雙向,再加一條跨板受力筋嗎? 2、板2 需要布置面筋嗎?還是怎么布置?補充問題:老師,1、板2是雙層雙向,那支座負筋就是附加的意思嗎? 2、板3的鋼筋是底筋按說明 面筋只有X軸方向再加上下倆邊的支座負筋嗎?
柱承臺的設置
你好老師!謝謝你幫我解釋了樁承臺的相關問題,但我還是有些不清楚;GTJ2018中參數化的板式配筋承臺都是有橫縱向面筋與橫縱向底筋,而我工作中的承臺只有橫縱向底筋,面筋都是筏板鋼筋,這些該如何設置:還有筏板鋼筋伸入承臺的錨固長度La是哪里設置的?如附圖所示。不甚感謝!!
樓梯梯板問題
圖1是建施圖里剖面圖樓梯部分,圖2是梯表,圖3梯子截面形式,圖4是建施圖里平面圖樓梯間部分,圖5是結構圖樓梯部分,圖6是結構圖說明。圖6結構圖中說明部分,樓梯TB,100厚,板鋼筋配雙層雙向K8。這里的TB,在該層結構圖里沒有一塊板名叫TB,我看別人建模,把B17、B14當作TB去建模。那么究竟TB是指樓梯本身斜著的梯板還是剖面圖中樓梯顯示的中間休息平臺以及梯子和樓板連著的板(即板B17和B14)?希望可以給出適當的理由或說明。謝謝2023-07-07 13:26:30 補充如果B17、B14不是TB,說明里“除特別注明外,板面筋和底筋均配雙層雙向為G8”,那么板B17和B14鋼筋是使用G8嗎?還有就是說明里“梯板TB,100厚,板鋼筋配雙層雙向K8”,和梯表有沖突(樓層標高為18.9-22.5),那么該樓層樓梯建模時,TB是以梯表為準還是該樓層說明為準?
樓層板有支座負筋和跨板受力筋,是否還需要布置面筋?
1、二層板鋼筋圖說明以及結構總說明里沒有說支座負筋是附加,那么支座負筋、跨板受力筋與分布鋼筋構成鋼筋網,所在的板是否就不需要另外布置板面筋?2、圖中從支座引出的跨板受力筋以及支座負筋的鋼筋線,不在支座外側線上,不在正中間,在兩者中間但看似偏向支座外側,布置時標注長度位置選擇“支座中心線”、“支座外邊線”....的哪一個比較正確?3、假設板1標高為樓層標高,板2標高為H-0.5,板3標高為H-1.2,且這三個板的鋼筋信息一致,那么由于標高不一致,多板布置對鋼筋量是否有影響?4、圖中只標注了部分板的跨板受力筋以及支座負筋,是否屬于缺醒標注?例如從下往上數第二排板,B10與B11有支座負筋K10,B11與B11有支座負筋K10,那么該圖的其他地方如果有B10與B11,B11與B11的類似位置,沒有標注支座負筋信息,也按照K10進行布置?其他鋼筋同理?5、最底下的紫色框框,該G8支座負筋,是指只在左側(對應B1)布置負筋還是底下整個板邊(對應B1+B3)布置?同排最右側的B12下方支座負筋也是左側還是整個板邊布置負筋?問題有點多,辛苦各位,麻煩幫我解答下。有理由補充那就更好了。謝謝大家。
我是新手,煩請問各位高手,這種三樁承臺怎么設置?
問題一:請問樁間連接筋的彎折長度是不是40d-28d=12d?分布鋼筋的彎折長度圖紙上沒有說,廣聯達上默認的是10d,是否正確?如果可以的話, 能否解釋下28d是什么意思?40d看得懂。問題二:1號筋的布置范圍是不是A3,2號筋的布置范圍是不是B2?問題三:分布筋圖紙上寫每向3C12@150,在廣聯達中是不是在“承臺范圍內主筋之外均勻布置”寫9C12或者C12@150?問題四:圖紙中的A1、A2、A3在廣聯達軟件中標注感覺不對,標注范圍不對,該怎么解決?問題五:這里的尺寸圖紙上沒有標注,去哪里找,是不是就是柱子的界面尺寸?詳見圖片上標注。問題六:圖紙上的60°怎么在廣聯達中設置,是不是選的配筋形式不對,選另外一種有角度的?多謝解答
數據更新時間 : 2025-05-18
