  • 這樣設(shè)置對(duì)嗎
    答疑解惑廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線廣東省建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑這樣設(shè)置對(duì)嗎
    2019-10-28 12:30:21 補(bǔ)充
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 當(dāng)然不對(duì)
    2019-10-28 11:25:45
  • 方法正確,你的拉筋,C8-200,要看設(shè)計(jì)說(shuō)明的要求,如果是C8-200,那就對(duì)了。
    2019-10-28 11:26:37
  • 你好:可以這樣定義
    2019-10-28 11:27:26
  • 是對(duì)的
    2019-10-28 11:29:20
  • 縱筋的位置看起來(lái)有點(diǎn)問(wèn)題  暗柱的原本尺寸是400  那么上面兩個(gè)縱筋應(yīng)該在400往下一個(gè)保護(hù)層的位置  看圖你是在300的中間  也就是150的位置  導(dǎo)致箍筋的長(zhǎng)度變大了
    2019-10-28 11:33:57
  • 廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    廣東省
    1、你這樣設(shè)置是不對(duì)的。暗柱就按照暗柱的配筋信息新建構(gòu)件,只是在暗柱的位置再用剪力墻畫(huà)上就可以。
    2、根據(jù)你提供的圖紙,暗柱的配筋是6C16,角筋是4C16,H邊一側(cè)是1C16,截面尺寸是200*400。
    3、暗柱上另外畫(huà)了箍筋和拉筋是示意,就是跟你說(shuō)這個(gè)暗柱有一個(gè)箍筋和一個(gè)拉筋,直接是C10,按間距100布置。
    4、不要把暗柱和墻然在一起。暗柱兩側(cè)是配筋同墻的配筋,但是在200*400的那個(gè)位置和尺寸范圍內(nèi)的鋼筋是按照暗柱的鋼筋布置的。
    首次提交 2019-10-28 11:50:57  最近修改2019-10-28 11:53:51 (修改過(guò)1次)
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 炉霍县| 密云县| 汶上县| 榆社县| 乌拉特前旗| 晋宁县| 宝鸡市| 玉田县| 上杭县| 永德县| 澄江县| 凤翔县| 桂东县| 衡阳市| 鄢陵县| 新安县| 永泰县| 呼玛县| 沽源县| 石景山区| 康平县| 石楼县| 黔东| 抚州市| 如皋市| 望都县| 始兴县| 濮阳市| 藁城市| 湄潭县| 平度市| 金塔县| 株洲市| 浑源县| 郓城县| 清河县| 海兴县| 汝州市| 略阳县| 高安市| 沧州市|
