拼 2019-10-24 23:42:14 | 河北省 安裝 | 1048查看 4回答
請問,第一個截圖是我自己套的通風(fēng)管道的刷漆,單位是平方米還是kg啊?謝謝
但是第二張截圖是別人套的,他們的通風(fēng)管道為什么是以單位為kg套的啊?到底哪個是正確的啊?
還有一個問題:那通風(fēng)管道的支架是不是已經(jīng)在定額里包含了?就不用套支架的項(xiàng)啦?那他們這個在通風(fēng)管道中只套了一個金屬結(jié)構(gòu)刷油而且單位還是kg?
應(yīng)該以面積為單位
2019-10-24 23:50:40
風(fēng)管制作安裝與刷漆如下
你上面那是支架的定額套法,需要你注意清單和定額的單位統(tǒng)一。其他的看你上次提問大海老師的解答
首次提交 2019-10-25 00:11:35 最近修改2019-10-25 00:22:07 (修改過3次)
1:第一個和第二個,其實(shí)都可以,只是數(shù)量有個換算過程,因?yàn)槎~子目都是kg計(jì)算的。(其實(shí)主要看別人給你的清單是以哪個為計(jì)算單位)
2:通風(fēng)管道支架包含在通風(fēng)管道制作和安裝里面,但不包括落地支撐架。
3:關(guān)于單位的問題我來解釋下:比如1平方的支架重量是5kg。那你清單以平方計(jì)算時,下面的定額字母的數(shù)量就是1*5kg=5kg,如果清單以KG計(jì)算時,那下面的定額數(shù)量也是5kg、所以以平方還是kg為清單單位其實(shí)沒影響,不必要糾結(jié)。只是一個先換算,一個后換算。
首次提交 2019-10-25 08:16:50 最近修改2019-10-25 08:21:43 (修改過2次)
單位是平方米
2021-12-03 08:49:00
