喵喵 2022-03-01 10:34:01 | 四川省 土建 | 703查看 2回答
綁扎搭接處箍筋不加密怎么設置?
2022-03-01 10:40:59 補充
請問這兩條,應該怎么修改計算設置呢?(所有搭接都不算、綁扎搭接處箍筋不加密)
柱子的計算設置里選擇一下不加密
首次提交 2022-03-01 10:37:29 最近修改2022-03-01 10:38:36 (修改過1次)
如是柱的,計算設置里設置看看
2022-03-01 10:42:53
假如10直徑鋼筋綁扎,12及以上機械連接,現在一個柱子有,10的鋼筋也有12以上的鋼筋。那么這個是否需要搭接區加密,這個判斷的原則是不是就是按最小10直徑鋼筋是搭接了,現在箍筋就需要加密
定尺長度改很大的話,實際綁扎搭接部位的加密箍筋算少了怎么辦?
清單和定額規定不允許計算鋼筋的施工搭接,有人提議在軟件中把定尺長度改到很大,則軟件不會計算施工搭接,但是這會導致施工綁扎搭接部位的加密箍筋算少了,怎么辦?
我們清單的計算規則是12及以下直徑的鋼筋采用搭接,但是所有的搭接均不計算長度,然后我按下圖這么設置是否是搭接區不計算長度然后搭接區的箍筋加密又計算了
