ε祈祈貓兒 2019-10-24 10:22:51 | 廣東省 安裝 | 2976查看 6回答
干管,支管是哪些
1.室內冷熱水干管、立管采用PSP鋼塑復合壓力管,絲扣連接或卡箍式連接(DN>80),管材執行CJ/T183-2008《鋼塑復合壓力管》,管件執行CJ/T253-2007《鋼塑復合壓力管用管件》。分戶水表后埋地給水及熱水支管采PPR管,冷水采用S5系列,熱水采用S3.2系列,安裝詳見02SS405-2。
(6)
干管、支管沒有絕對的界限,從你截圖看沒有干管(一般干管敷設在地下室,從主入口進來,連接個單元立管的管道)僅有管井主立管和從主立管接出來到各用戶的支管。
2019-10-24 10:27:36
支管是埋地的水平管,干管是管井的立管
2019-10-24 10:26:43
管道井里都是干管,從管道井出去的管是支管
2019-10-24 10:26:54
干管,指的是 主管道,支管,指的是 分戶的分支管道 。
2019-10-24 10:27:01
PSP鋼塑復合壓力管,有絲扣連接的嗎?我知道的只有G 連接和擴口連接,立管就是干管
2019-10-24 10:29:08
水暖井內;
水表后0.3米乘以鋼塑復合管,然后轉換成PP-R塑料管。
水表前,全部采用鋼塑復合管,
2019-10-24 10:33:28
