小白 2019-10-24 08:57:13 | 廣東省 安裝 | 714查看 3回答
配線
箭頭所指雙極開關(guān)控制的是截圖的所有帶蓄電池的單管熒光燈,但是在設(shè)計(jì)中并沒有將開關(guān)的線畫出來,這時(shí)這開關(guān)怎么和熒光燈及配電箱連接?我自己的是線從配電箱出來到開關(guān)再連接到燈,這時(shí)開關(guān)處有一進(jìn)一出兩個(gè)立管了。這樣的做法對(duì)不對(duì)?
按你圖紙截圖一共能看到三個(gè)回路,事故照明熒光燈一個(gè)回路,右邊的插座一個(gè)回路,左邊的開關(guān)一個(gè)回路,應(yīng)該是配電箱處燈具一個(gè)立管,左邊插座一個(gè)立管,右邊插座一個(gè)立管。應(yīng)該是三根立管,開關(guān)處的話應(yīng)該是一根立管,里面是三根線。
首次提交 2019-10-24 09:00:37 最近修改2019-10-24 09:00:58 (修改過1次)
不在開關(guān)控制,是在配電箱內(nèi)控制的,應(yīng)急照明一般都是
2019-10-24 09:00:42
看看配電箱的系統(tǒng)圖吧,管線從配電箱出來應(yīng)該先接到第一個(gè)燈具,再接到其他燈具和開關(guān)的,燈具到開關(guān)是一根管,里面3根線,
首次提交 2019-10-24 09:12:58 最近修改2019-10-24 09:36:16 (修改過1次)
老師,你好!請(qǐng)問在套定額的時(shí)候如何區(qū)別動(dòng)力配線和照明配線?如有相關(guān)規(guī)范請(qǐng)截個(gè)圖,謝謝!
新手求問,如ZR-BV-3*10中,線槽配線需乘以根數(shù)3嗎?線槽配線計(jì)算也要計(jì)取預(yù)留嗎?
照明電路ZRBVV-3*2.5-PR20套了電纜和線槽定額 。那配線應(yīng)該套管內(nèi)穿線還是線槽配線?
廣聯(lián)達(dá)安裝建模,識(shí)別系統(tǒng)圖的時(shí)候,塑料線槽配線直接識(shí)別成配管配線了,不剔槽有影響嗎?后面把管的量當(dāng)成線槽的量
