333 2019-10-23 15:53:24 | 四川省 土建裝飾 | 545查看 1回答
樓地面防水問題
請問我在這里修改了樓地面立面防水高度值,但為啥軟件計算的時候,沒有計算立面的防水呢?
你定義樓地面的時候,是否計算防水那里是否打勾了?如果沒打勾是不計算防水的,然后還需要定義一下卷邊高度
不是計算設置里定義卷邊高度,是和定義屋面防水一樣,有一個定義卷邊高度的按鈕,點那個定義
首次提交 2019-10-23 16:02:00 最近修改2019-10-23 16:02:36 (修改過1次)
