綠葉 2008-11-09 09:50:00 | 重慶市 其他專業 | 492查看 1回答
≈§藍眼睛§≈
答題: 14269 被贊: 115
2016-11-08 18:32:01
軟件中的梁的下部鋼筋中有通長鋼筋與下部鋼筋兩種分法
軟件中的梁的下部鋼筋中有通長鋼筋與下部鋼筋兩種分法,有什么區別問題補充:下部鋼筋為什么沒有左.右支座之分
CAD導圖認別梁構件怎么總出現錯誤的命令了:
我用CAD導圖進去后,用提取梁邊線和提取梁標注識別了梁,但是有一部分梁沒有識別出來,我就用那個識別梁構件,單個把那些沒有識別進去的梁進行識別,可是老是提醒我錯誤,完成不了這一步:第六步:重復第4~5步,識別其它的梁原位標注,已識別的梁集中標注以中劃線顯示易于區分。 但是在構件管理里面,又有那個構件的名稱,是怎 么回事了? 提出的是這個:Access Violation at address 0082A417 in module'GGJ.exe'.Rdad of address 00000254 英語不好,只看懂是什么模塊錯誤.那個知道這應刻怎 么弄了?
非框架梁下部鋼筋節點問題
11G101-1 P86 注0當梁配有受扭鋼筋時,梁下部縱筋錨入支座的長度應為la,不足直錨時,按彎錨處理。問題有三,一是否非框架梁的節點部分抗震與非抗震?圖集上沒有分;二是屬于抗震等級為四級的建筑,而錨固長度la明明是非抗震的長度,當有受扭鋼筋時,按此取值是否不妥。還是要按抗震錨固長度laE?三十,軟件貌似不能自動識別非框架梁什么時候有受扭鋼筋,并對節點進行處理,怎么辦,謝謝。
梁的下部鋼筋我理解正確嗎m
實際情況是梁的下部鋼筋必須按8米一個搭接,并且搭接在支座內.如果梁長超過8米,(梁有2跨,第一跨下部3b16,第2跨2b16),應該要每一跨一搭接;沒有超過8米,應該有2更2b16通長,另外1b16在第一跨.我認為是這樣才符合實際施工.好象軟件沒有自動識別8米.超過8米的,在集中標注輸入2b16,也按通常計算的,我理解正確嗎問題補充:圖紙上是這樣標明的,沒有在集中標注中寫下部通長鋼筋,它是在梁的下面每一跨標明的3b16與2b16.圖紙上是這樣的,那應該怎么算?下部鋼筋的搭接必須在支座內嗎?
請問老師,挑梁頭設置出現以下問題怎么辦呢?
請問老師,懸挑梁挑梁頭鋼筋設置如下:3-2c16+1-1C16。匯總后兩個角筋沒有照節點設置中3號懸梁彎起計算。(框梁匯總后計算正確)請問是什么原因呢? 還有就是我這條梁的上部鋼筋有3c16。邊上兩根角筋彎了,中間那根照圖紙是直條。像這種,除了在排布圖中修改(把端部12D的彎鉤去掉)還能有其他方法嗎? 望老師指教?。。。?
數據更新時間 : 2025-06-10
