13044893712 2019-10-21 15:13:54 | 湖北省 土建 | 264查看 1回答
你好,請(qǐng)問(wèn)
你好,請(qǐng)問(wèn)知道天棚面積為430.9456平方米,采用A6錨栓輔助固定@500*500,怎么算錨栓的重量。謝謝
采用A6錨栓輔助固定@500*500 計(jì)算下來(lái)應(yīng)該是 4個(gè)/m2 , 天棚面積為430.9456平方米 那么可以近視的計(jì)算 為 430.9456*4 大約為 1724個(gè) 計(jì)算 。
2019-12-11 10:46:31
家,你好~請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)可以算基坑支護(hù)的鋼筋
專家,你好~請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)可以算基坑支護(hù)的鋼筋量和砼量嗎?如果能算的話 哪些類型的基坑支護(hù)能算?又如何計(jì)算呢?
專家你好,我是湖北的,請(qǐng)問(wèn)@500木龍骨含量怎么調(diào)?
專家你好,因圖紙?jiān)O(shè)計(jì)地板木龍骨 間距為500,請(qǐng)問(wèn)是不是套這個(gè)子目呢?然后含量怎么調(diào)?????
