奧巴馬 2014-09-24 14:19:01 | 湖北省 土建 | 1055查看 4回答
專家你好,我是湖北的,請問@500木龍骨含量怎么調?
專家你好,因圖紙設計地板木龍骨 間距為500,請問是不是套這個子目呢?然后含量怎么調啊???
已采納圖紙設計地板木龍骨 間距為500, 是套這個子目 如果是 正常施工,一般情況下 含量是不需要 調整的;
2014-09-25 08:45:31
定額木龍骨含量除以定額木龍骨間距乘以設計間距。
2014-09-26 14:18:08
圖紙設計地板木龍骨間距500,是套用這個定額子目,然后根據你工程實際要求計算每平米或每百平米(與定額單位統一)的所用木材含量,替換定額中的木材含量即可。這樣就調整過來了。
2014-09-27 07:35:00
點左下角,有個顯示人材機
2014-09-27 11:38:06
