燒餅道人 2019-10-20 15:41:52 | 江蘇省 土建市政計(jì)價(jià)軟件GCCP鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 840查看 4回答
關(guān)于基礎(chǔ)標(biāo)高的設(shè)置問題
基礎(chǔ)有承臺(tái)和電梯井筏板基礎(chǔ),承臺(tái)的底標(biāo)高為-1.5,電梯井筏板底標(biāo)高為-2,請(qǐng)問我改設(shè)置哪個(gè)標(biāo)高,還是隨便設(shè)置一個(gè),會(huì)有區(qū)別嗎?
建議以筏板頂標(biāo)高為基礎(chǔ)頂標(biāo)高
2019-10-20 15:43:20
基礎(chǔ)層 按照較深的基礎(chǔ) 設(shè)置層高,單個(gè)的基礎(chǔ)按照各自的設(shè)計(jì)標(biāo)高設(shè)置標(biāo)高 。
2019-10-20 15:45:23
基礎(chǔ)層高可按多數(shù)的承臺(tái)標(biāo)高設(shè)置可以,個(gè)別不同的在屬性里設(shè)置可以
2019-10-20 15:46:56
沒有地下室的可以按承臺(tái)設(shè)置,繪圖的時(shí)候注意設(shè)置調(diào)整集水坑的標(biāo)高
這樣繪制的時(shí)候標(biāo)高修改的少
2019-10-20 15:47:22
