還不至于 2019-10-20 10:04:32 | 河南省 土建預算計價軟件GCCP | 1233查看 1回答
為什么我分部分項中基礎混凝土量是5806.84方,我措施項目里混凝土泵送費不是前邊那個數呢?混凝土泵送費的那個數量變大了?我那輸的是sptsl
浮云已逝 專家
答題: 993 被贊: 320
泵送量是混凝土的材料量 不是清單量
2019-10-20 10:19:22
混凝土泵送費問題
由于工程比較長。混凝土量不是特別大。而且工期很緊。經建設方同意全程使用汽車泵泵送混凝土但是套定額子目的時候5-88一立方混凝土泵送費只有8.92元遠遠低于市場實際價格,怎么處理?還有沒有其他子目可以套取?謝謝!
混凝土泵送費
混凝土泵送費的損耗系數是多少?定額中有說明嗎?在什么位置?謝謝了
剛接觸圖形,想知道混凝土泵送費如何套定額,看不太懂定額,有誰可以講解一下,謝謝了問題補充:可能我的表述不清楚,讓大家誤解了。如地下室的梁,同事們有兩種做法。一種在圖形套做法的時候直接套取;另一種是圖形套做法時不套取混凝土泵送費這個子目,在計價時輸入量。只是聽他們這樣說,不太懂。想請大家給講解一下,能有具體的做法更好。謝謝大家。
混凝土泵送費計取
請問,該自行車棚項目套定額時,是否要計取混凝土泵送費?
混凝土泵送
混凝土泵送工程量按混凝土泵送部位相應子目中規定的混凝土消耗量體積計算。 問題,混凝土消耗量體積,我在哪里找到。
數據更新時間 : 2025-06-11
