凌月飛霜 2015-01-26 15:42:15 | 河南省 土建 | 2115查看 5回答
混凝土泵送費問題
剛接觸圖形,想知道混凝土泵送費如何套定額,看不太懂定額,有誰可以講解一下,謝謝了問題補充:可能我的表述不清楚,讓大家誤解了。如地下室的梁,同事們有兩種做法。一種在圖形套做法的時候直接套取;另一種是圖形套做法時不套取混凝土泵送費這個子目,在計價時輸入量。只是聽他們這樣說,不太懂。想請大家給講解一下,能有具體的做法更好。謝謝大家。
已采納剛接觸圖形,想知道混凝土泵送費如何套定額,看不太懂定額,有誰可以講解一下,正負0以下構件使用泵送混凝土的按混凝土體積套12-278子目;如樓正負0以上高度24米,使用泵送混凝土的按正負0以上混凝土體積套12-279子目.
2015-01-26 23:00:30
凝土泵送費 一般是按15-20元/m3左右直接綜合在商品砼的材料價格內完成。
方便快捷。
2015-01-26 15:57:40
混凝土泵送費 不需要套用定額,直接加到混凝土單價中 就可以的........
2015-01-26 15:50:47
混凝土泵送費套混凝土泵送增加費子目,列入措施費
2015-01-26 20:18:33
泵送費與圖形算量無關,直接套定額,正負零以下的在子目后輸入工程量(砼m3),以上的同樣是工程量,只是分多高以內。如樓房每層3m,那就套對應的高度內子目。
2015-01-26 20:46:48
