板凳 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業 | 1775查看 1回答
板受力筋布置,單板?多板?c
板受力筋布置,如果相鄰的板的受力筋設計相同,比方都是雙層雙向C8-200,是按單板布置正確還是多板布置正確,兩種布置方式有何差別?哪種量多,哪種少?還有請問骨灰級的高手,如果按面積估算雙層雙向板的鋼筋量,是按照扣掉梁的凈面積還是按軸線面積算?雙層雙向C8-200的每平方多少?C8-100的每平方多少?問題補充:如果圖紙上標明某兩塊或三塊板的底筋是連成一根,是表示這兩三塊板的底筋必須要聯通?還是只是方便標注,要每塊板斷開?
已采納1.板受力筋布置,如果相鄰的板的受力筋設計相同,看一下圖紙是如何標注的,如果是幾跨受力筯一起布置的,在軟件中也可以將這幾塊板用多板布置,如果是單板布置,在每跨交界處,鋼筋有一錨固,如果是多跨布置,鋼筋是直通過去的,單板的量要比多板布置的量稍多一些 2.如果按面積估算雙層雙向板的鋼筋量,按照軸線面積計算 3.雙層雙向C8-200的每平方大概8.5-9kg/平方 C8-100的每平方15-15.55kg/平方
2016-11-08 18:31:48
