一九八六 2019-10-17 09:56:54 | 陜西省 土建 | 531查看 2回答
施工現(xiàn)場問題
請問這個施工怎么處理,設(shè)備基礎(chǔ)基底標高-7.75,4a和5a剖面基礎(chǔ)詳圖標高-7.75,4和5剖面-3米,基礎(chǔ)梁從虛線處是不是全部落地貫通到-7.75米?
2019-10-17 09:59:06 補充
2019-10-17 10:02:43 補充
2019-10-17 10:04:40 補充
而局部下降做法是這樣,是不是圖紙有問題?
請上圖。
看圖就是在4a\\5a處基礎(chǔ)標高下降了,其它都是-3米。
按最后一張詳圖就對了。
首次提交 2019-10-17 10:13:35 最近修改2019-10-17 10:15:51 (修改過1次)
你好,你這個按照圖紙繪制就可以的。你這個圖紙就是這樣設(shè)計的。
2019-10-18 23:43:33
