15862477651 2019-10-16 11:05:46 | 湖北省 土建設(shè)計概算結(jié)算土建計量GTJ | 373查看 1回答
節(jié)點設(shè)置優(yōu)先采用哪種方式
廣聯(lián)達中節(jié)點處理使用構(gòu)件代替
好還是屬性中的節(jié)點設(shè)置修改好
個人喜歡使用構(gòu)件代替,想問問大神們,兩者會有什么區(qū)別嗎?
沒有區(qū)別 ,只要能計算出來工程量并且工程量計算正確就可以了,
2019-10-16 11:15:42
請問一下,節(jié)點里面拉結(jié)筋梅花布置,怎么進行設(shè)置
請問一下,節(jié)點里面拉結(jié)筋梅花布置,怎么進行設(shè)置?節(jié)點里面沒有找到相關(guān)鋼筋的輸入方式。謝謝。
本工程接頭方式:柱、梁、基礎(chǔ)貫通筋HRB335直徑16以上采用直螺紋連接,板受力
本工程接頭方式:柱、梁、基礎(chǔ)貫通筋HRB335直徑16以上采用直螺紋連接,板受力筋采用綁扎搭接,其他鋼筋采用綁扎搭接該如何設(shè)置
