小偉 2010-10-20 08:30:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1696查看 7回答
馬凳筋怎么算
在計算板筋時馬凳筋是怎么算的 馬凳筋的量是加在板受力筋里了嗎 還是加在負筋里面了呢 要是受力筋和負筋都是圓10的 那馬凳筋該多大?
(7)
已采納在計算板筋時馬凳筋是怎么算的 馬凳筋的量是加在板受力筋里了嗎 還是加在負筋里面了呢 要是受力筋和負筋都是圓10的 那馬凳筋該多大? 我的回答: 是加在負筋里面的,要是受力筋和負筋都是圓10的 那馬凳筋一般情況下是6.5@600或1000,具體要根據你們報批的施工組織設計來確定。
2010-10-20 08:34:14
馬蹬筋應該按照批準的施工方案計算;
2010-10-20 08:33:31
在計算板筋時馬凳筋是怎么算的 馬凳筋的量是加在板受力筋里了嗎 還是加在負筋里面了呢 要是受力筋和負筋都是圓10的 那馬凳筋該多大?按1平方米1個計算鋼筋大小按板鋼筋大小計
2010-10-20 08:34:25
馬蹬筋是根據布置間距和范圍計算出的數量再乘以線密度得出重量的,是計入措施鋼筋的;馬蹬筋一般是8圓的。
2010-10-20 08:33:24
回答有很多```這個馬蹬應該根據當地的一些施工規范```或者當地定額的規定``` 因為大家都是不同地方的``所以導致有很多不同的回答``` 還是問下你們那邊的前輩吧``
2010-10-20 09:26:23
根據圖紙要求進行選擇相似他馬凳鐵就可以了
2010-10-20 09:02:00
馬登筋要根據你的圖紙上要求進行計算。
2010-10-20 08:40:55
