就是他 2019-10-15 10:30:57 | 江蘇省 安裝 | 2422查看 2回答
請問PPR管和鍍鋅鋼管正常一根是幾米長?6米和8米嗎?如果計算管件,
就是管件的個數乘以0.6或者0.8嗎?比如管上的直接,彎頭什么的,價格加起來再乘以0.6或0.8?
一般都是6米長,管件計算都有定額含量表(米*含量)
2019-10-15 10:33:11
定額中已經給出了管件的數量,不需要再計算管件
2019-10-15 10:35:53
