天秤? 2019-10-13 22:37:35 | 重慶市 土建計量GTJ | 620查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233909 被贊: 44509
箍筋用:C10(2)[2950];C10-200(2)[1625];C12-100(2)[1975],中括號內的數據是箍筋的布置距離。
2019-10-13 22:43:57
同一跨梁兩種箍筋怎么設置
如圖:同一跨梁中左右兩個部位的箍筋設置不一樣,這種應該怎么布置?
同一跨梁有兩段不同的尺寸怎么輸入
請問同一跨梁,兩端箍筋信息不一致,應該怎么設置?
請教各位老師,
同一跨梁中,原位標注已標注一個箍筋信息且已知長度,剩下的長度,需要按規范怎么計算呀,有那條規范說明了呀,
單個構件屬性
比如同一編號的梁KL1有兩根,但兩根尺寸不一樣,或是配筋不一樣,畫圖的時候需要重新命名嗎?其實構件一樣,比如柱,同名同縱筋,只是其中一兩個的箍筋加密高度不一樣,這種也要重新命名而不能單個修改這一兩個柱的箍筋?我改這一兩個其他全變了,還有同一個梁比如有7跨,但是有2跨跟其他5跨在同一軸線上,完全不相交,只是2跨梁的梁右邊線對5跨梁的梁左邊線,原位標注上修改“距左邊線距離”超出范圍值,我只有打斷再偏移,但梁就分成了2跨和5跨兩塊了,而不是獨立的7跨,該怎么操作
數據更新時間 : 2025-06-08
