17338620889 2020-04-23 10:24:44 | 重慶市 土建計量GTJ | 413查看 1回答
單個構件屬性
比如同一編號的梁KL1有兩根,但兩根尺寸不一樣,或是配筋不一樣,畫圖的時候需要重新命名嗎?其實構件一樣,比如柱,同名同縱筋,只是其中一兩個的箍筋加密高度不一樣,這種也要重新命名而不能單個修改這一兩個柱的箍筋?我改這一兩個其他全變了,還有同一個梁比如有7跨,但是有2跨跟其他5跨在同一軸線上,完全不相交,只是2跨梁的梁右邊線對5跨梁的梁左邊線,原位標注上修改“距左邊線距離”超出范圍值,我只有打斷再偏移,但梁就分成了2跨和5跨兩塊了,而不是獨立的7跨,該怎么操作
梁在原位標注中修改
2020-04-23 10:26:40
