笑而不語 2019-10-13 13:27:35 | 陜西省 結算審核 | 730查看 4回答
工程結算問題
投標時為了壓價,降低了材料價格,結算時合同外的清單組價材料價必須用中標價中的材料價嗎,還是說可以用信息價指導價
投標時為了壓價管理和利潤均為0,結算時合同外的清單單價中管理和利潤也必須是0嗎
投標時為了壓價,降低了材料價格,結算時合同外的清單組價材料價必須用中標價中的材料價;
這叫組價原則,參考
http://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/1855
2019-10-13 13:31:22
按照清單規則
還要看合同怎么約定的,合同外的清單是否與本工程有關,是一個單獨的小工程,還是本工程的設計變更
2019-10-13 13:42:36
基本上是這樣的,參考投標數值
2019-10-13 14:24:02
你好,1、這個材料價是否調整需要看合同的規定。如果合同規定可以調整,那么你可以讓那個甲方認價,然后進行補差價和記取費用,肯定不能直接使用信息價中的價格的。2、那這個管理費和利潤也是必須按照0記取的,這個需要和投標文件保持一致的,這個肯定是不能在進行調整的。
首次提交 2019-10-13 19:08:35 最近修改2019-10-13 19:09:19 (修改過1次)
