winddadi 2020-07-21 17:23:24 | 陜西省 安裝結算 | 702查看 3回答
采暖工程結算問題
投標時根據(jù)甲方清單投的標,施工過程中,因為施工范圍大幅縮小,取消了清單大部分工程內容,現(xiàn)在結算,怎么向甲方爭取合理的利潤?
2020-07-21 17:24:28 補充
按剩下的清單計算,造價只有當時投標的40%
按照規(guī)定,工程量減少超過15%的,可以提高原中標《綜合單價》。完全取消的項目,可以考慮《索賠》
2020-07-21 17:48:38
答:這個就是需要根據(jù)利潤率和下浮比例與甲方溝通
2020-07-21 18:18:17
你好,你這個在結算的時候在談這個都很遲了。這個應該在施工的時候建設方不讓按照圖紙和招標清單做的話,就需要商談這個結算如何的處理的。(一般的合同中都會對清單工程量的增減浮動較大的時候,綜合單價如何變化的規(guī)定的。一般是量增加,價降低。量減少,價增高的。所以你可以看看你們的合同是如何的規(guī)定的。)
2020-07-21 21:30:16
