造價工作者 2019-10-12 15:25:53 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 6回答
如圖這個鋼筋是不是上部受力筋?沒有分布筋
這樣的話 該板上部僅有水平通長筋,且受力筋無分布筋,縱向為500長的負筋,那中間位置只有橫向無縱向?
2019-10-12 15:40:17 補充
如果箭頭那個鋼筋按上部面筋考慮的話,那這個板的上部鋼筋是如圖,這樣對嗎???中間僅有水平筋
(6)
箭頭所指面筋,與豎向負筋同屬上部鋼筋,沒問題
2019-10-12 15:28:31
沒問題的,垂直的已經有負筋了不需要面筋了
2019-10-12 15:29:43
有分布筋的,必須有
這根橫筋要用跨板受力筋定義繪制
首次提交 2019-10-12 15:49:34 最近修改2019-10-12 15:51:04 (修改過1次)
2019-10-12 15:54:06
橫向面部鋼筋用負筋或跨板鋼筋布置,屬性中就是有分布筋信息,也可以根據設計要求輸入,然后在這塊板的上下梁邊布置負筋,這樣在板中部就是會計算有垂直向的鋼筋,自然就是雙向網狀的鋼筋。
首次提交 2019-10-12 15:54:32 最近修改2019-10-12 15:57:42 (修改過1次)
圖紙總說明 板鋼筋圖紙下面應該有分布筋說明
2019-10-12 15:57:47
此處已經布置跨版受力筋,系統已經默認有分布筋!但是圖紙上還有上部受力筋!如果在布置一遍受力筋應該是和跨版分布筋重復復布置!這樣應該怎么處理?
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?也就是條基底部有受力筋,分布筋,條基的上部也有受力筋和分布筋,且筋的型號不一致,怎么布置才正確?
