夜未央い雪落成殤 2019-10-12 13:54:18 | 陜西省 土建 | 783查看 3回答
如圖,中間部分計算建筑面積嗎?
藍框區域是二層中間部分,中間是風雨操場,上面有鋼結構,需要計算建筑面積嗎?是建筑面積計算規則的哪一條呢?
頂面鋼結構是滿的嗎?周圍都是有墻的是吧?按體育場考慮吧,有頂的位置中間計算一層建筑面積
2019-10-12 13:56:43
只能計算一層建筑面積,其他樓層不能計算建筑面積。
2019-10-12 13:59:17
你好,你這個是有頂的。所以就計算一層的建筑面積就可以。不管幾層,就計算一層的建筑面積就可以的。(面積計算規則不會詳細的分解頂蓋是啥形式的,是鋼結構還是別的啥結構的。只要是頂蓋這個面積就是需要計算的。沒必要糾結這些問題,如果是這樣的話,及時編制建筑面積計算規則的人員,頁沒有辦法給你個規定型的說明的。)
2019-10-12 23:54:51
