夜未央い雪落成殤 2019-10-09 11:12:41 | 陜西省 土建 | 1559查看 4回答
如圖所示,中間無頂蓋的需要計算建筑面積嗎?
不計
2019-10-09 11:22:15
好像是操場上空?這種是不算的
2019-10-09 11:23:52
不計算的
2019-10-09 11:47:44
你好,這個如果沒有頂蓋的話,那么這個是不計算建筑面積的。(但是看你這個一層沒有頂蓋,那么這個二層應該也是有頂蓋的。那么這樣的情況只需要計算一層的面積就可以。)
2019-10-09 23:01:38
