月翼 2019-10-12 10:54:57 | 陜西省 土建審核計價軟件GCCP | 1963查看 2回答
采用定額計價時,計價模板均未扣除養老保險,是否扣除,怎么操作?
可以扣除,在工程造價行編輯一下,減去勞保統籌,具體編輯方法跟清單方法一樣,注意編號要對上
2019-10-12 10:57:39
你好,這個養老保險,只有在結算的時候扣除的(陜西大部分市市這樣的,渭南地區在投標的時候都是扣除的。)這個"營業稅模式"下是可以載入“扣除養老保險的模板的”,但是"增值稅模板下"沒有這個“扣除養老保險的模板的”。所以現在只能自己在費用匯總里面進行扣除的。
2019-10-12 23:46:38
